Alt 20.05.2007, 20:59:30   #2
Eigentlich sollte sich das Benzinproblem mit dem Tanken von selbst erledigen.
Auch das Fluten der Schwimmerkammer müsste klappen, wenn der Motor läuft, dann zieht der normalerweise genug Unterdruck, dass die Membrane im Benzinhahn öffnet.
Zur Sicherheit könntest du mal kurzzeitig auf der Stellung PRI fahren. nach dem Fahren aber unbedingt wieder auf ON stellen. Wenns da problemslos funktioniert, könnte auch was mit der Unterdruckeinrichtung, Schlauch oder Membrane, nicht in Ordnung sein. U.U. Durchgang durch Dreck verlegt.
Es könnte aber auch sein, dass etwas Dreck mit in den Vergaser gekommen ist und dort die Düsen verstopft.
Sicherheitshalber würde ich den mal reinigen, wenn es nicht besser wird.
Düsen mit Druckluft ausblasen.
Den Vergaser musst du dazu aber ausbauen.
