Alt 22.05.2007, 14:52:40   #2
Das hat seinen guten Grund, warum du bis jetzt nichts gefunden hast.
Ab dem Bj. 2004 ist das Verbauen nur eines Topfes auf die GS-Krümmer nicht mehr zulässig, da im Originaltopf ein Katalysator sitzt. Dieser ist aber bei allen Nachrüst- bzw. Sportanlagen im Kollektor eingebaut. Du wirst daher eine Komplettanlage nehmen müssen, wenn du Wert drauf legst bei der jährlichen Pickerprüfung durchzukommen.
Ausserdem ist bei den meisten Nachrüstanlagen für die GS ab Bj 2004 der Kollektor/Krümmerinnendurchmesser deutlich größer als die Originalen, das gleicht die Verengung durch den Kat wieder aus.
Ich würde dir eine Remus/Sebring empfehlen - etwas teuer aber sehr gut!
(siehe meine Bildergalerie)
