Alt 03.06.2007, 22:23:46   #8
Ich würde das mal längere Zeit beobachten und mal schauen unter welchen Umständen die Batterie Mucken macht.
Das könnten auch lose Schrauben an den Polklemmen sein, zu niedriger Säurestand ...
Auch sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass die Kapazität der Batterie nicht gerade groß ist.
Wenn der Starter tatsächlich über 200 Ampere zieht, ist die Batterie nach spätestens 0,055 Stunden bzw. 3,3 Minuten Dauerstarten leer.
Wenn man ein paar Startversuche gebraucht hat und dann nur eine Runde um den Block fährt, kanns passieren, dass die Batterie nicht genügend nachgeladen wurde und dann, ein paar Tage später, zum Starten zu schwach ist.
