Das Wichtigste ist erst einmal, dass die Maschine von Schmutz, Wasser und ähnlichem befreit wird, so dass sich "kein" Rost bilden kann (ist bei der GS leichter gesagt als getan).
Das heißt im Folgenden:
- Vergaser an den beiden Schrauben (Schwimmerkammer) entleeren
- etwas Spiritus in den Tank
- alle Teile waschen und mit Lackpflege einsprühen/... (erst im Frühjahr die Schicht abreiben!!!)
- Kette richtig säubern und mit frischem Kettenspray besprühen
- alle Bowdenzüge vorzugsweise mit Nähmaschinenöl betröpfeln
Das sind eigentlich die Dinge, die du am Besten schon jetzt erledigen solltest, damit Rost keine Chance hat und nicht im Frühjahr erst wieder entfernt werden muss.
