hi,
zur Auflösung meines Problems.
Das der linke Zylinder alleine nicht lief lag daran, das der Benzinhahn
unten nicht richtig funktioniert und über den Unterdruckschlauch Benzin in
den Vergaser lief. Das sie zu mager lief lag doch an Falschluft durch die
Ansaugstutzen zwischen Motor und Vergaser. Neue Gummis drin und der
Motor läuft wie neu.
Danke, jetzt ist alles wieder in Ordnung.
Simon
