Alt 22.06.2007, 16:13:55   #2
Welches Baujahr hast du?
Edit:
hier kannst du dein Baujahr angeben, deinen Motorradtyp auswählen und bei Carburetor dir so lange Microfiches reinziehen bis du dein Teil gefunden hast...die Teilenummer könnte identisch mit en hiesigen sein (jedenfalls ist das bei kawasaki so)
Wenn du das Teil nicht findest, vielleicht mal andere Baujahre durchschauen...vielleicht hat wer den Vergaser getauscht...
