Alt 23.07.2007, 19:04:55   #16
Face
Ein tipp hab ich noch,
Hast du daruf geachtet, daß die O - Ringe (winzig klein) bei den Unterdruckdeckeln noch da bzw., richtig eingebaut hast?
Also mein Moped ist BJ 1992 und hat 120 Düsen verbaut, wenn du keine hast kannst du es mit den 122,5 er ausprobieren.
Wobei ich mir eigentlich sicher bin das 120 er hinein gehören.
Die Düsennadeln hast du auch umgebaut (Clip in der Mitte)?
Weiser Ring aufs lange Ende?
Brauner Federstützring aufs kurze Ende?
Sind O - Ringe an CO Schraube i.O. und richtig eingebaut?
CO Schraube hineindrehen bis Anschlag (geringer Widerstand) dann 2 ganze und eine 1/4 Umdrehung wieder heraus.
Probier das mal aus, und poste Ergebnis!!!
Face
Face ist offline   Mit Zitat antworten
