Alt 08.08.2007, 22:58:25   #10
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Zitat von Gizmo
@ cherry....die liste ist gut
Da werde ich dann mal schauen wenn ich am schrauben bin an den Stellen.
Das mit den Gaszug....Meinste das kommt eher vom Vergaser, oder liegt eher am Zug?
Hab bei Suzuki ma angerufen, die meinten das könnte ein "verharzter" Vergaser sein...
Es könnte beides sein. Wobei der Zug ja eigentlich nur auf die Drosselklappen wirkt, und wenn das Lager dort schon so verharzt ist, daß der Zug schwergängig wird, kannst dir vorstellen, wie der Rest vom Vergaser ausschaut.
Der Zug wäre aber eh das kleinste Problem. Erstens muß der Vergaser eh raus, und bei der Gelegenheit kannst du dann leicht prüfen, obs am Zug oder am Vergaser liegt. Und zweitens kostet so ein Gaszug (wenn er der Schuldige sein sollte) nur ca. 15 Euro. Ölen sollte man den glaub ich nicht, weil der iirc teflonbeschichtet ist.
Cherry
