Alt 21.08.2007, 16:44:08   #9
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Zitat von Saugwurmmensch
Die Buchsen für die Schwingenachse?
Damit die ne Weile halten sollten die gehärtet und geschliffen sein!
Wieso? Meine Schwingenachse ist auch nicht gehärtet oder geschliffen, geht aber auch nicht kaputt. Warum müssen dann die Buchsen gehärtet werden?
Bei mir sind das nur Adapter, um den Innendurchmesser der original-B6-Lagerbuchsen soweit zu verkleinern, daß die GS-Schwingenachse mit den Bandit-Schwingenlagern paßt.
Also quasi: Original Bandit-Lagerbuchse, da rein ein Stück durchbohrtes Rundmaterial (20 mm außen, 17 mm innen), und da rein dann die GS-Schwingenachse, fertig.
Wenn du das so baust, kannst du einfaches Rundmaterial nehmen und mußt nix extra härten oder schleifen.
Cherry
