das ist ganz und gar nicht normal. Man kann im 6. bei 80 beschleunigen und zwar so, dass man dabei schneller aus dem Knick kommt als ein Auto. Dann liegen 4000 U/min an und sie kann locker beschleunigt werden. Auch bei kaltem Motor. Ich würde einer GS auch nicht Drehzahl geben, wenn sie noch kalt ist.
Wenn du das Gas zumachst bei 80 km/h, knallt es dann im Auspuff? Dann läuft sie zu mager, was bei kaltem Motor normal ist. Mit Choke überfettet sie, das kann auch ein Grund sein.
Klebe mal einen Teil des Luftfilters ab ( ca. 1/3 ) und beobachte wie sie dann läuft. Geht es besser, läuft sie kalt zu mager. Geht es noch schlechter, läuft sie zu fett.
