Alt 01.09.2007, 17:32:54   #2
Nach dem Entdrosseln einfahren ist Quatsch!
Das Ruckeln ist relativ typisch (kommt von etwas zu magerem Gemisch) und kann meistens behoben werden, indem die Clips auf den Düsennadeln eine Kerbe tiefer gesetzt werden.
Edit:
Düsennadel: http://mitglied.lycos.de/gs500e/Vergaser/nadel-.jpg Clip: http://mitglied.lycos.de/gs500e/Vergaser/n-scheibe.jpg
Zum "fetter" stellen (im Teillastbereich) den Clip also eine Kerbe in Richtung langes Düsennadelende versetzen.
Das Ganze ist recht einfach.
Tank runter, die schwarzen Vergaserdeckel abnehmen, und die Schieber samt Nadeln und Membran herausheben.
Die Nadeln rausnehmen und den Clip versetzen.
Dann schieber wieder rein, Düsennadeln rein, Feder drauf und darauf achten, dass die Membran schön ordentlich in ihrer Rille sitzt und der winzige O-Ring unter dem Unterdruckanschluß nicht verlorengegangen ist.
