Alt 13.11.2007, 18:40:48   #19
Bernd Hill
Kilometer: 94000
Natürlich verschleißen auch Halogen-Leuchtmittel!
Die aus dem Glühfaden ausgeschleuderten Atome lagern sich zwar zu einem sehr hohen Prozentsatz wieder an den Faden an, aber die Stelle ist zufällig.
Stromaufnahme und damit Leistungsaufnahme und Leuchtstärke gehen mit der Zeit deutlich zurück.
(Ich hatte im Vergleich neu-alt fast 20% höhere Leistungsaufnahme gemessen).
Bei nachlassneder Leuchtstärke verändert sich auch die Lichtfarbe, das merkt man selbst aber kaum, da der Prozess halt sehr langsam ist.
Tausch das Leuchtmittel aus und gut.
Von wegen Verluste: Messt mal den Spannungsverlust Batterie - Lampe (Steckverbinder, Kabel, Schalter, ...). Der ist ganz erheblich und geht quadratisch in die Leistung ein.
Früher haben wir bei Funzelleuchten an PKWs oft direkt an den Scheinwerfern Relais und 2,5 mm² Kabel eingebaut und die alte Zuleitung nur als Steuerleitung genommen.
> fast 10% höhere Spannung > etwa 20% mehr Leistung!
Also auch mal die Steckverbindungen und Schalter kontrollieren und reinigen.
Gruß,
Bernd
Bernd Hill ist offline   Mit Zitat antworten
