Alt 11.12.2007, 18:28:13   #10
Leute warum lest ihr eigentlich nie das Benutzerhandbuch?
Nach längerer Standzeit kann es vorkommen, dass kein Benzin mehr in der Schwimmerkammer ist, es ist schlicht und einfach verdunstet.
Ohne Benzin springt der Motor nicht an.
Wenn der Motor nicht läuft, läuft auf Stellung ON kein Benzin in die Schwimmerkammer nach.
Die kurzen Startversuche reichen dazu auch nicht.
Man sollte auf PRI stellen, ca. 20 Sec. warten und dann zu starten versuchen.
Wenns läuft wieder auf ON stellen, nicht vergessen, sonst kann Benzin auslaufen!
Voraussetzung ist natürlich, dass die Batterie noch genug Strom liefern kann.
Auch eine fast leere Batterie bringt unbelastet noch 12 Volt! Wenns länger dauern sollte, würde ich das ganze mt Fremdstarthilfe versuchen.
Passt aber auf und baut keinen Kurzschluss.
