is doch kein Problem
Du musst den Unterdruck ja messen mit der Messuhr und der Druck wird doch durch den Schlauch übertragen, wäre also "gleich weg".
Wenn du zB ne Flasche zusammendrückst, geht der Druck durch die Öffnung nach außen,
wenn du sie aber verschließt, dann kannst du den Druck spüren und messen...
wenn man das jetzt so mal ganz einfach erklären kann
