Alt 10.01.2008, 22:19:38   #2
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Standard Re: Simmerring sifft
Das Rohr kann ne Macke haben (durch Rostpickel oder Steinschlag zum Beispiel), die den Simmerringe schnell hinrichtet. Ihr könnt aber auch beim Einbau was falsch gemacht haben. Eventuell (wenn du Glück hast) ist es nur ein hartnäckiges Stück Dreck, welches den Simmerring jedesmal an dieser Stelle undicht macht, wenn er beim Ein-/Ausfedern über das Dreckstückchen rutscht.
Wirst du dir halt mal deine Gabel anschauen müssen, ob du eine mögliche Ursache des Ölverlustes entdecken kannst.
Cherry
