Alt 03.02.2008, 16:53:48   #10
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Standard Re: Federbein hinten härter stellen? Wie kommt man da ran??
Man liest es von der Seite ab, am meisten vorgespannt (für maximale Beladung) ist auf Stellung "7".
Wenn du 90 kg wiegst und regelmäßig mit Sozius fährst, kannst du das schon auf 6 oder 7 drehen. Aber wie gesagt: "härter" wirds davon nicht, es federt nur bei gleicher Belastung nicht ganz soweit ein. Wenn du wirklich härter willst, hilft nur ein Wechsel auf eine härtere Feder (also eine mit höherer Federkonstante)
Ansonsten könntest du aber auch einfach mal schauen, ob dein Scheinwerfer korrekt eingestellt ist.
Cherry
