Alt 18.03.2008, 19:21:43   #13
Standard Re: Batterieproblem - verliert Säure
Wenn die Batteriezellen unterschiedlich ausgasen ist es meistens ein Zeichen dafür, dass die Batterie einen Defekt hat. Die Innenwiderstände sind unterschiedlich groß, dadurch bekommen einzelne Zellen mehr Spannung und damit auch Strom ab als andere.
Du kannst das ganze noch etwas beobachten. Ich denke aber da wird sich nicht vile ändern.
Ich würde mir für 20 Tacken eine andere holen.
Edit: straightforward hat mich darauf aufmerksam gemacht: Der Strom ist natürlich überall gleich, alleine die aufgenommene Leistung differiert je nach Innenwiderstand.
Trotzdem, wenn die Innenwiderstände nicht mehr annähernd gleich sind, wirds Zeit eine neue Batterie zu kaufen.
