Alt 20.03.2008, 20:15:55   #16
Standard Re: Plötzlicher Leistungsabfall auf der Atuobahn
Auspuffpatschen oder Knallen deutet auf zu mageres Gemisch hin.
Eine Ursache könnte Falschluft oder Probleme mit der Gemischaufbereitung, z.B. Dreck in einer Düse, sein. Nicht ganz schließende Auslassventile können auch zu Knallen führen.
Oder auf unverbrannte Abgase im Auspuff, die nachträglich zünden, z.B. wenn man während der Fahrt den Killschalter betätigt und dann die Zündung wieder einschaltet.
Da befindet sich die Ursache meistens zwischen den Ohren des Fahrers.
