Alt 31.03.2008, 05:48:59   #8
Standard Re: motor läuft, aber gs fährt trotz gang nicht vorwärts...
Eventuell ist der Kupplungszug langsam am Reißen.
Oftmals geht das nicht von jetzt auf gleich sondern die einzelnen Drähte reißen einer nach dem anderen.
Wenn sich so ein Draht aufdröselt kann es passieren, dass der in der Hülle etwas klemmt und erst mit Verzögerung wieder zurückgeht.
Das hatte ich mal an meiner 150er MZ, da rutschte die Kupplung hin und wieder auch.
Nachdem der Zug gerissen war und ich einen neuen verbaut hatte, wars weg.
Oder in der Bowdenzughülle ist Fett oder Öl, das zu steif ist. Hast du da mal mit Kettenfett gefettet? Das sollte man da nicht einsetzen da es zu klebrig ist.
Bei meinem 1. Fiat Uno hatte so ein Witzbold Fett in den Kupplungszug geschmiert, das bei niedrigen Temperaturen ziemlich fest wurde. Da ging dann auch nichts mehr.
Ich würde mal den Zug ausbauen und auf Leichtgängigkeit in beide Richtungen prüfen.
Wenns das nicht ist, könnte sich die Verschraubung am Kupplungskorb gelöst haben.
