Alt 02.04.2008, 12:55:47   #2
Standard Re: Nebenluft oder doch Vergaserproblem?
Hallo, und erstmal willkommen.
Ich könnte mir denken, dass du die Gummitüllen vom Luftfilterkasten eventuell nicht richtig auf die Vergaserstutzen geschoben hast.
Das macht manchmal etwas Probleme weil die Gummidinger nicht so leicht rutschen wollen.
Luftfilter herausnehmen und in den LuFi-Kasten greifen und mit den Fingern die Gummitüllen über die Stutzen drücken. Das ist etwas fummelig, geht aber. Die Schellen vorher natürlich öffnen.
Falschluft kann man mit Bremsenreiniger, den man auf die verdächtigen Stellen sprüht, testen.
Ändert sich an der Drehzahl etwas, wenn man das Zeug draufsprüht, sollte man da mal weitersuchen.
Ansonsten könnte auch Dreck im Vergaser Ursache des Übels sein. (Glaube ich aber nicht so richtig.)
Ich würde dort zu suchen anfangen, wo man die letzten Änderungen, bzw. Arbeiten vorgenommen hat.
