Alt 03.04.2008, 12:48:28   #13
Standard Re: öl leuchte leuchtet motor geht aus
Nach langer Standzeit oder frisch gemachtem Ölwechsel kanns dann auch mal paar Sekunden dauern bis die Öldruckkontrollleuchte ausgeht.
Während dem Motorlauf oder dem Fahren sollte die aber niemals nie nicht leuchten.
Ich würde da aber nicht gleich den Motor auseinanderbauen.
Das kann auch andere Ursachen haben.
Z.B. könnte es auch ein elektrischen Problem am Öldruckschalter oder den Kabeln sein.
Gerade wenn der Motor jetzt wieder läuft und keine schlimmen absonderlichen Geräusche macht, würde ich nicht unbedingt davon ausgehen, dass beim Motor was kaputt ist.
Wenn der Motor wegen Ölmangels ausgeht, ist er definitiv so kaputt, dass er danach auch nicht mehr richtig läuft. Dann ist er hoffnungslos heiß gelaufen und einige Lager haben gefressen. Da müsste man schon schlimme Geräusche hören.
Ich würde das mal eine Weile beobachten. Vll. findest du den Fehler ja. Auf jeden Fall kannst du nicht viel kaputtmachen.
