Alt 06.04.2008, 20:23:11   #2
Standard Re: Blinker machen was sie wollen
Auf die Ferne lässt sich da nicht sehr viel helfen.
Die Fehlerursachen können in kaputten Schaltern, vergammelten Kontakten, gebrochenen Kabeln, oxidierten Lampenfassungen defekten Blinkerrelais usw. liegen.
Da musst du einfach suchen.
Wenns auf beiden Seiten auftritt, kannst du die Kabel und die Lampenfassungen fast schon ausschließen. Dann könnte es zwischen Schalter und Relais irgendwo liegen. Oder das Relais hat ne Macke.
Wenn du das Relais überbrückst und die Blinker für eine Seite einschaltest müssten dort dann beide Lampen brennen. Wenn das der Fall ist, hat das Relais wahrscheinlich einen Defekt.
