Alt 16.04.2008, 15:27:01   #19
Standard Re: Benzin oder Super
Zitat von tobi-gs500
hab heute in der adac motorwelt gelesen, dass es für den motor nicht anders ist super zu tanken anstatt normal. der unterschied liegt im höheren energiegehalt, der einen geringeren verbrauch verursacht. daher raten die dazu super zu tanken solange super nicht mehr als einen cent teurer ist, denn ab einen cent ist super dann im endefekt wieder teurer!
Das halte ich für Unsinn.
Der Brennwert ist so minimal unterschiedlich, dass man mehr Benzin spart, wenn man seine Fahrweise etwas anpasst als durch den Gebrauch von Superbenzin.
Der Brennwert wird sowohl für Benzin als auch für Super mit 34,6 MJ/L = 47 MJ/kg
angegeben.
Was Super von Benzin unterscheidet ist, dass durch Additive die Klopfneigung, die Neigung des Benzins zur Selbstentzündung unter Druck, verringert wird. Deswegen kann man bei entsprechender Motorenauslegung bei gleichem Hubraum etwas mehr Leistung herausholen weil die Verbrennung effizienter wird.
Super bringt bei einem niedrigverdichteten Motor garnix. Diesel würde schon was bringen, allerdings läuft damit kein Ottomotor.
