Alt 16.04.2008, 22:00:01   #9
Standard Re: Ritzel und Kette montieren
Zitat von icefield
wie wärs denn wenn ich nur das ritzel tauschen möchte ohne kette, kann ich das tun, ohne das hinterrad zu lösen? oder verfahr ich da genauso?!?
Gruß Tim
Wenn die Kette schon einige Kilometer runter hat, führen neue Komponenten (Ritzel, Kettenrad) zu erhöhtem Verschleiß. Deshalb sollte man Kette, Kettenrad und Ritzel immer zusammen tauschen.
Das Hinterrad musst du in jedem Fall lösen.
Zum Einen bekommst du das Ritzel bei korrekt eingestelltem Durchhang nur schwer von der Welle und zum Anderen ist bei einem kleineren Ritzel eine neue Einstellung des Kettendurchhangs nötig.
Aber das ist eigentlich keine große Sache und in wenigen Minuten gemacht.
Edit: wenn du ein 16er Ritzel gegen ein 16er Ritzel wechselst, musst du die Hinterradachse auch lösen (und die Kettenspanner zurückdrehen oder die Steckachse ganz herausziehen), da du sonst das Ritzel mit der Kette nur sehr schwer bis gar nicht auf die Welle bekommst.
