Alt 18.04.2008, 19:52:51   #2
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Standard Re: Hinterrad läuft nicht gleichmäßig!
Aufbocken, und mit der Hand das Hinterrad drehen (ohne Motor! - gefährlich und ruckeln tuts immer)
Solltest du merken, dass die Kette wirklich ungleichmäßig gelängt ist, solltest du die tauschen. Ungleiches Längen machst sich durch variierende Kettenspannung an unterschiedlichen Stellen, und einem typischen Geräusch bemerkbar.
Sollte die Kette am kürzesten Stück richtig spannen, so keinesfalls fahren, stattdessen den Durchhand einstellen (an der kürzesten Stelle!)
Eleven7 ist offline   Mit Zitat antworten
