Alt 25.04.2008, 00:15:03   #2
Standard Re: Rad aus und Einbau hinten und vorne
Wenn du Vorne (vorm Ziehen der Radachse) den Bremssattel abschraubt (nur die zwei Inbusschrauben ) und dabei durch verkannten an der Bremsscheibe , die Bremsbeläge etwas auseinander drückst (2-3mm reichen schon) geht der Wechsel des Vorderrads spielend von Statten .
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge (also die Bremszange erst nach dem Stecken der Radachse über die Bremsscheibe schieben und anschließend gut festziehen).
Hinten macht das vorherige Abschrauben des Kettenschutzes wenig Arbeit (zwei Schrauben), sorgt aber für mehr Freiraum und Übersicht beim Auflegen der Kette.
