Alt 25.04.2008, 05:45:52   #2
Standard Re: Motor abstimmen
Eigentlich sollte man bei der Erwärmung der Zylinder keinen Unterschied feststellen können.
Was sehr häufig falsch gemacht wird, vermutlich weils irgendwo mal falsch beschrieben wurde, sind die Steuerzeiten.
Die hast du richtig eingestellt?
Ansonsten würde ich darauf tippen, dass es etwas mit den Vergasern zu tun hat. Falsche Bedüsung, Falschluft ... das übliche halt, eben dass ein Zylinder magerer als der andere läuft.
Das Ventilspiel hast du entsprechend eingestellt?
Warum hat denn das Auslassventil nicht richtig geschlossen?
