Alt 30.04.2008, 06:59:35   #2
Standard Re: Einseitig kein Zündfunke
Es könnte ein Fehler im Zündimpulsgeber, das ist das Gerät unterhalb des rechten, mit drei Schrauben gesicherten Motordeckels mit dem Suzuki-Emblem, oder in der Zündbox vorliegen.
Es könnte aber auch nur irgendwo auf dem Weg vom Impulsgeber zur Zündbox oder von der Zündbox zur Zündspule ein Kabelfehler vorliegen.
Da die Zündbox und die Impulsgeberplatte relativ teuer sind, würde ich vor dem planlosen Austausch erst alle Kabel und Steckverbindungen überprüfen.
Die Zündbox und die Impulsgeberplatte kann man auch nachmessen, wenn man die erforderlichen Messgeräte hat. Das müsste eine Suzuki-Werkstatt eigentlich können.
