Alt 02.05.2008, 18:16:29   #9
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Standard Re: Gabelstabi befestigung?
Denk daran, daß es auch 7 mm DIN-Schrauben mit metrischem Gewinde gibt. Die haben die selbe Gewindesteigung wie die M 6 Schrauben. Das heißt, daß der M 7 - Gewindebohrer praktisch die Gewindekerben in dem 6-mm Schraubloch nur nachschneidet und sich so selbst führt. Jeder bessere Eisenwarenladen hat solche Schrauben auf Lager. Du mußt nur solche nehmen, bei denen das Gewinde bis unter den Kopf geht und entsprechend absägen. Schrauben mit dem Originalkopf wirst Du schwer kriegen. Es sind hat 6-Kant-Maschinenschrauben und mit Glück bekommst Du auch Innensechskanntschrauben. Auch die Schraubenhändler im Internet bieten die Schrauben an.
Das Schraubloch würde ich auf 5,5 mm aufbohren. Wenn Du mit der Bohrmaschine nicht rann kommst, einfach das Bohrfutter von der Bohrmaschine abschrauben, den Bohrer einspannen und von Hand bohren, ev. mit einer Rohrzange nachhelfen. Das muß leicht gehen. Den M 7 Gewindebohrer muß Du kaufen oder in einer Werkstatt ausleihen. Wenn Du mit der Maschine zur Werkstatt hinfährst und die sehen, daß Du nur in Alu ein Gewinde nachschneidest und somit nichts kaputt gehen kann, werden sie es Dir eher leihen.
Gruß Ludwig
