Alt 03.05.2008, 19:27:03   #2
Standard Re: Startschwierigkeiten
Du weißt bestimmt, dass Ferndiagnosen immer schwierig sind.
Meistens ist es ein Fischen im Trüben.
Zündaussetzer im Leerlauf können hin und wieder vorkommen, wenn der Motor noch keine Betriebstemperatur hat. Auspuffknallen deutet auf eher zu mageres Gemisch hin. Könnte irgendwo etwas undicht sein oder eine Dichtung fehlen.
Übrigens bevor man die Vergaser synchronisiert sollte man unbedingt das korrekte Ventilspiel kontrollieren/einstellen sonst bringt das Synchronisieren nichts.
Nicht sauber schließende Ventile können solche Aussetzer "Fehlzündungen" auch verursachen.
Wenn man die Vergaser ausschließen kann, müsste man an der Zündelektrik suchen.
Zuerst sollte man alle Kabel und Steckverbindungen nach Schwächen, schlechten Kontaktstellen absuchen.
Wenn man den Fehler dann noch nicht gefunden hat gehts ans Nachmessen der einzelnen Teile. Die Zündbox kann man selbst nicht nachmessen, dazu braucht man ein spezielles Messgerät. Die Zündbox geht aber auch nicht so schnell kaputt.
