Re: Keine Gasannahme bei bestimmter Drehgriffstellung
hmmm...tja, dann wirst du nicht drumrum kommen, den Vergaser zu zerlegen und zu reinigen.
Brauchst die beiden Vergaser nicht trennen und solltest auch nicht an Standgas- und Synchronisationsschraube rumspielen.
den entkernten Vergaser schüttelst du dann mit Nitro Universalverdünnung ordentlich und ausdauernd durch (groben Dreck vorher mit Bremsenreiniger entfernen).
Die Düsen bekommen auch ein Extrabad im Nitro.
Danach sieht der Vergaser aus wie neu und die evtl. verstopfen Düsen & Kanäle sind mit etwas Glück auch wieder frei.
