Alt 13.05.2008, 23:17:26   #10
Standard Re: Gasannahme, Drehzahlen gehen in den Keller,Maschine geht aus
Da sich nur der Benzinhahn nicht öffnet durch den Unterdruck, musst du da die Ursache suchen.
http://forum.gs-500.de/download/file...d=42&mode=view
Schlauch E ist das. Ist dieser geknickt oder irgendwie dicht(höchst unwahrscheinlich), dann funktioniert das ganze nicht mehr.
Wenn es daran nicht liegt, dann wird die nächstmögliche Ursache der Benzinhahn selbst sein bzw die Membran.
