Alt 18.05.2008, 05:02:43   #8
Standard Re: Bremse schleift nach Einbau von progressiven Federn
@soulless Mein Vorschlag war die Bremszange mit Fett zu schmieren, nicht die Bremskolben.
Bei den Kolben reicht es normalerweise wenn man die mal richtig zurückdrückt. Die Bremsflüssigkeit schmiert ausreichend.
Mach am besten mit Bremsenreiniger das Öl wieder weg. Vll ists noch nicht zu spät.
Für die Bremskolben gibts spezielles Bremsenfett, falls das mal erforderlich wäre..
