Alt 24.05.2008, 14:49:19   #2
Standard Re: Bremse vorne??
Bock die Kiste mal auf, entlaste das Vorderrad und schau, ob das Rad sich noch gut dreht, oder schnell abstoppt.
Wennn es sich mindestens eine Runde dreht, ist das OK.
Wenn nicht, ist da was nicht ganz OK und du solltest nochmal zur Werkstatt.
Oft sind die Beläge an den Rändern dick lackiert, was zu Beginn unschöne Geräusche verursacht.
Wenn man sowas wirklich vernünftig machen will, reinigt man die Kolben und bricht ein wenig die Belagkante.
Neue Beläge brauchen einige Kilometer um sich an die gebrauchte Scheibe anzupassen (Die Herstellerempfehlen 150-250km Einfahrzeit). In der Zeit sollte man nicht übermäßig stark bremsen (es sei denn es muss sein).
Schau mal, ob die Kabel am Bremslichtschalter (unten an der Bremspumpe am Lenker) dran und nicht korrodiert sind.
