Alt 26.05.2008, 18:32:11   #9
Standard Re: Heckhöerlegung ??????????
Es passiert nix?
Eine halbe Umdrehung der Kettenspanner macht normalerweise eine deutliche Änderung des Durchhangs aus...Hast du vielleicht viel zu viel Federvorspannung und wiegst nur 50kg?
Mach mal ein Bild von der Umlenkung, der Kette, dem Schleifer, unbelastet, belastet...da muss irgendwas faul sein, oder du machst einen grundlegenden Fehler beim Durchhang oder Fahrwerk einstellen...
