Alt 02.06.2008, 18:34:09   #2
Standard Re: Hallo erstmal dann das Problem ;)
Hi und Herzlich willkommen im Forum.
Zu fast allen Drossel und Entdrosselfragen hilft das PDF aus den FAQ des 34/46PS /Tuning-Topic weiter.
Dein Baujahr wird über 135er Düsen und andere Vergaserdeckel(mit Anschlägen) gedrosselt.
Die 120er Düsen sind für entdrosselt. Dafür braucht man dann auch die Vergaserdeckel ohne Anchläge.
Weitere Änderungen im obengenannten PDF.
Bei der nächsten Vollgasetappe auf der Dosenbahn wird die Benzinhahnstellung PRI dir wahrscheinlich weiterhelfen.
Ist leider ein altbekanntes Problem und hat deshalb auch einen eigenen Beitrag in den FAQ.
