Thema: Air Shifter
Alt 07.06.2008, 11:41:50   #9
Standard Re: Air Shifter
Der Schaltautomat schaltet nicht nur schneller als du es mit dem Fuß kannst, der Schaltautomat unterbricht für den Schaltvorgang auch die Zündung, sodass du beim Schalten nicht vom Gas gehen brauchst.
Ohne Schaltautomat musst du natürlich kurz vom Gas gehen um den nächsten Gang mit Nachdruck reinzubekommen.
