Alt 09.06.2008, 12:47:33   #2
Standard Re: werkstattkosten simmerringwechsel?
Suche benutzen üben wir nochmal
Am günstigsten (5-20€) kommst du weg, wenn du die Gabelholme ausbaust, leerst und dann mit den Holmen und neuen Simmerringen zur Werkstatt gehst.
Die Simmerringe sind in wenigen Minuten gewechselt.
Dadurch, dass du die eigenen Simmerringe mitbringst umgehst du die Gefahr, dass die keine da haben und sich das Ganze einen Tag verzögert.
Wenn du die Maschine alleridings dort abgibst bist du locker 100€ los, da der Aus- und Einbau der Gabel ne weile dauert...außerdem hast du so keine Kontrolle über den Werkstattpfusch (und lernen tust du auch nix dabei, womit deine Erfahrung bei 0 bleibt).
Ist alles nicht schwer und man braucht kein Spezialwerkzeug.
Zum Holme ausbau findest du im Fahrwerksbereich mit Sicherheit die ein oder andere Anleitung.
Füll dann gleich mit 15er Gabelöl auf (für mehr Dämpfung) und investier die gesparten 70€ in progressive Gabelfedern.
Dann hast du richtig was davon!
