Alt 06.07.2008, 22:25:26   #2
Standard Re: Wiedermal das Öl...
Die Füllmenge zwischen Minimum und Maximum beträgt ca. 400ml.
Die rote Warnleuchte misst den Öldruck. Wenn dieser also nicht mehr ausreichend ist, dann erst geht die Lampe an. Für die GS heißt das, dass sie schon im Jenseits ist und sich noch selbst zum Pfarrer in der Kirche nach vorne begibt, um seine letzten Worte zum Abschied zu empfangen.
Wie hast du eigentlich den Ölstand gemessen? Immer an der gleichen Stelle?
