Alt 07.07.2008, 14:06:04   #16
Standard Re: Bei Zündkerze fehlt ein R?
Du kannst beide Typen verwenden. Das R bezieht sich nur auf die elektomagnetische Entstörung (Radioprotect), gemein als "Rundfunkentstört" bekannt....... Kerzen ohne R können zu Störungen an funkbetriebenen Geräten (TV, Radio) führen, so man nahe genug daran vorbeifährt.......leider stören sie aber das Radar nicht....
Grundsätzlich frisst das R etwas an Zündleistung, da es sich ja um einen ohmschen Widerstand handelt. Ich fahre z.B. mit meiner alten JAWA immer Kerzen ohne R, da deren schwache Zündanlage da sonst Probleme kriegt....Ob man auf der GS mit oder ohne fährt ist eigentlich wurscht (naja, den Nachbarn villeicht nicht ganz - zumindest wissen sie dann immer wann du nach Hause kommst..... )
Es gibt auch induktiv entstörte Kerzen, die haben dann ein Z im Namen.....
