Alt 14.07.2008, 14:24:07   #2
Standard Re: Gefahr Kolbenfresser bei verdünntem Öl
Die Kolben werden nicht so schnell klemmen (ist ja keine Zwiebacksäge). Aber die Lager nehmen bei abreißendem Schmierfilm schnell schaden.
Wenn du nicht weißt, wie lange das Öl schon drin ist würde ich sowieso nen Ölwechsel machen.
Verkäufer erzählen da gern allerhand murks.
Dann lieber die 20€ investieren und auf der sicheren Seite sein (auch was die Zeit für den nächsten Wechsel angeht).
Pri ist nur uncool, wenn die Schwimmernadelventile nichtmehr richtig schließen.
Sind die Schwimmernadelventile dicht, kannst du die Kiste so lange auf Pri stehen lassen wie du willst.
Sprit im Öl merkt man zum Einen an erhöhtem Füllstand und ja, man riecht es auch.
Kannst ja präventiv mal am Peilstab schnuppern.
Wirf vor der längeren Tour gleich noch nen Blick auf die Bremsen (Bremsflüssigkeit, Beläge, Scheiben) und Reifen (Profiltiefe, Porösitäten, DOT-Nummer)
