Re: Vorderradeinbau - Bremsscheibe will nicht zwischen die Beläg
...ein Tip fürs nächste Mal.
Beim Ausbau zuerst die Bremszange abschrauben und vor dem runterziehen von der Scheibe auf derselben kräftig nach rechts und links verkannten so daß du die Beläge leicht nach innen drückst , dann flutscht das Ding beim Einbau ....
