Zitat von Che
Es wurde schon öfter mal behauptet, daß das Ventilspiel problemlos in allen drei
möglichen Positionen gemessen werden kann.
Ich habe das heute gemacht und bin danach nicht viel schlauer als vorher:
(Nockenposition: <-o nach vorne; ^ nach oben; o-> nach hinten)
Einlaß li:
<-o nicht meßbar
^ nicht meßbar
o-> 0,05 paßt
Einlass re:
<-o nicht meßbar
^ 0,10 paßt
o-> 0,10 paßt
Auslaß li:
<-o 0,10 paßt
^ 0,10 paßt (knapp)
o-> nicht meßbar
Auslaß re:
<-o 0,15 paßt (leichtgängig)
^ 0,15 paßt (knapp)
o-> 0,05 paßt
Ich würde nun folgendermaßen korrigieren :
am Einlaß links - Spiel auf jeden Fall um 0,05 vergrößern
den Auslaß rechts könnte man um 0,5 verringern
Das Spiel sollte schon groß genug sein , daß man über einen weiten Bereich des Nocken - Leerwegs mindestens 0,05 (gewaltfrei) feststellen kann , dann geh ich mal davon aus daß der restliche Bereich zumindest noch die kaum meßbaren 0,03 aufweist .
An den Auslaß-Ventilen sollte das Spiel tendenziell sogar eher zu 0,10 hingehen .
.. allgemein gilt :
.. wenn ihr euch nicht sicher seit - im Zweifel sind 0,05 zuviel immer besser als 0,05 zuwenig.
