Alt 12.08.2008, 09:21:27   #13
Standard Re: Dichtung Ölfilter-Deckel zu dünn?
Wenn du den Ölfilterdeckel abmachst, kann eigentlich nicht viel mehr Öl als beim normalen Ölwechsel auslaufen, eben das, was sich hinter dem Deckel sammelt, etwa 1/2 Liter.
Du kannst natürlich auch das Öl ablassen und in einem sauberen Gefäß auffangen, dann kanst du es später wieder einfüllen. Die Fehlmenge, alles wird nicht in der Ölauffangwanne landen, musst du halt ersetzen.
