Alt 12.08.2008, 10:41:52   #8
mazdamax
Benutzerbild von mazdamax
Standard Re: GS springt nicht normal an - und geht bei der Ampel aus
Batterie kann auch hinüber sein, wenn sie 12V hat !
Musst messen, wenn du starten willst, ob die nicht plötzlich runter fällt !
Das ist oft ein Problem ... hatte das bei meiner Batterie auch .... ohne Belastung 12V und mit Belastung 1,2V.
Da geht auch nix !
http://www.mazdascene.at
