Alt 17.08.2008, 20:28:53   #2
Standard Re: Meine GS will nicht von der Drehzahl runter
Schau mal nach, ob die Chokemechanik am Vergaser richtig funktioniert und sich beim Chokeziehen/zurückstellen auch mitbewegt.
Kannst auch von der linken Seite am Vergaser gegendrücken. Da sollte sich ohne Choke dann auch nichts weiter an den Vergaser schieben lassen.
Da sie ruckt und bockelt denke ich, dass das der Choke die Ursache für das Problem ist.
