Alt 24.08.2008, 21:45:01   #2
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Standard Re: Zulassung auch ohne TÜV-Gutachten möglich?
Normalerweise müßte der nächte TÜV-Termin auch in den Papieren vermerkt sein, dann _kann_ es sein, daß du sie auch ohne Gutachten zugelassen kriegst. Es kann aber genausogut passieren, daß du an einen Paragraphenreiter aufm Amt gerätst, dann brauchst du das Gutachten.
Cherry
