Alt 27.08.2008, 15:51:14   #13
Standard Re: Hauptsicherung brennt durch
Die Funktion von Batterie, Startknopf und Relais lassen sich einfach und schnell durchmessen. Da bei dir aber die Sicherung fällt ist das schon ein gewisser Hinweis auf den Anlassermotor.
Der Anlasser selbst ist schnell ausgebaut: Deckel unter dem Vergaser lösen, die 2 Halteschrauben und die Kontaktschraube aufmachen und den Motor rausziehen. Dann kannst du den Anlasser zerlegen und durchmessen.....
