Alt 01.09.2008, 19:44:05   #2
Standard Re: gaszugeinstellschraube
Das Spiel vom Gaszug stellst du an der Mutter ein, dir am Bogen kurz hinter der Armatur sitzt.
Das Spiel sollte 3mm betragen (vonwegen Ausdehnen bei Hitze und so)
Edit: Dein Baujahr könnte 2 Gaszüge haben, die müssen beide entsprechend eingestellt werden.
Unterhalb der Ziffer 19 siehst du die Schrauben:
http://alpha-sports.com/spst/2002%20GS500/34.gif
