Re: Defekte Lagerschale [Ausgleichswelle]; was tun?
Du kannst von 89-2000 alle Motoren verwenden.
Allerdings hat sich bei der Elektrik was geändert.
zB die Anzahl der Kabel am Gangsensor.
Aber ich denke das kann man vom kaputten Motor übernehmen und braucht nicht den Kabelbaum umstricken.
Allerdings haben die GS ab 96 dieses PVLS (hieß das so?) System.
Wenn du einigermaßen sicher sein willst, such die schwarzen Motoren von 89-96.
Und denk dran, dass sich 94 die Antriebswelle geändert hat und du ab 94 ein anderes Ritzel brauchst.
